Старый 21.09.2009, 14:52 #7
51 16 026 Замена стекла зеркала заднего вида (M5)
Необходимые приспособления:
· 51 9 317
Предупреждение!
Для снятия липкой ленты автомобиль должен иметь комнатную температуру.
Предостережение!
Если стекло зеркала повреждено:
при снятии стекла зеркала работать в защитных очках и прочных перчатках. Опасность травмирования откалывающимися осколками стекла.
Наклонить стекло зеркала вверх
Обклеить край корпуса липкой лентой (1) (опасность повреждения).
Сдвинуть отверстие (2) байонетного затвора вправо (как с левой, так и с правой стороны).
Байонетный затвор (2) должен быть полностью разблокирован.
Приспособлением 51 9 317 (оправка для снятия обшивки) подцепить стекло зеркала.
Отцепить кабель (1) автоматической системы ослабления слепящего действия света от держателей (2).
Отсоединить разъемы (3) обогрева зеркала и опустить стекло (4) вниз.
Отсоединить разъем (1) и снять стекло (2).
При установке:
Следующие детали не должны иметь повреждений:
- байонетный затвор
- шипы (1)
- пружинные зажимы (3)
- направляющие (4) кабеля (5)
Не касаться и не допускать загрязнения поверхности (2) склеивания.
Установка:
Завести стекло зеркала шипами (1)
в отверстия в сервоприводе.
Сместить байонетный затвор влево, так чтобы отверстие встало перпендикулярно.
Проверить функционирование.
