Старый 21.09.2009, 15:13 #10
51 21 090 Cнятие и установка/ замена замка левой или правой передней двери
Примечание:
Закрыть окно передней двери, открыть остальные окна.
Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи,
см. Общее руководство, Основная группа 12.
Снять обшивку двери,
см. 51 41 000.
Снять наружную ручку двери,
см. 51 21 170.
Исполнение с боковой подушкой безопасности в передней двери:
Предупреждение!
Снятие и установка/ замена модуля системы НПБ в левой или правой передней двери, см. 72 12 010.
Примечание:
Последовательность действий при полном или частичном отсоединении звукоизоляции описана в разделе "Снятие и установка/ замена звукоизоляции левой или правой передней двери", см. 51 48 ...
Частично отсоединить задний край звукоизоляции и зафиксировать липкой лентой (1).
Отсоединить разъем (электропривода системы блокировки замков дверей) движением вниз и назад.
Отсоединить ниппель (1) и сердечник (2) тросика от замка двери (3).
Отсоединить разъем (микровыключатель).
Разжать зажим (1) (тросик - ручка привода замка двери).
Вывернуть винты и вынуть замок двери движением вниз.
При установке:
Выступ на креплении (лопасти) должен находится внизу по центру.
При установке:
Осторожно насадить крепление (1) (лопасти) замка двери на лопасть (2) (цилиндр замка) движением вверх.
Только при замене:
Снять фиксатор (1) и отсоединить привод (2) (системы блокировки замков дверей) от замка двери движением вверх.
Только при замене: Отцепить тяги (1) и (2).
Только при замене:
При необходимости вывернуть винты.
При необходимости снять стопорную пластину (1) и микровыключатель (2).
