Старый 21.09.2009, 15:13 #11
51 21 130 Снятие и установка / замена запорного механизма левой или правой передней двери
(при необходимости, вместе с цилиндром замка)
Снять замок двери,
см. 51 21 090
Только исполнение до 5/96:
Отвернуть гайки с шайбами. Снять запорный механизм (1) (кронштейн наружной ручки двери).
При установке:
Установить болты плоской поверхностью друг к другу.
Начиная с 5/96:
Вывернуть болты (1) и снять запорный механизм (2) (кронштейн наружной ручки двери).
Только при замене:
Освободить из зажимов крышку (1) с помощью отвертки через отверстие (2) и снять.
Только при замене:
Отцепить тросик (1) от запорного механизма.
