Старый 21.09.2009, 15:17 #1
51 22 090 Снятие и установка/ замена замка левой или правой задней двери
Примечание:
Закрыть окно задней двери, открыть остальные окна.
Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи,
см. Общее руководство, Основная группа 12.
Снять обшивку двери,
см. 51 42 000.
Примечание:
Последовательность действий при полном или частичном отсоединении звукоизоляции описана в разделе "Снятие и установка/ замена звукоизоляции левой или правой передней двери",
см. 51 48 ...
Частично отсоединить задний край звукоизоляции и зафиксировать липкой лентой.
Вывернуть винты.
Отсоединить ниппель (1) и сердечник (2) тросика от замка двери (3). Оттянуть замок двери немного вниз.
Отцепить трос (1) от замка (2) двери с помощью острогубцев.
Освободить фиксатор, отсоединить разъем (1) и снять замок двери.
Только при замене:
Снять фиксатор (1) и отсоединить привод (2) (системы блокировки замков дверей) от замка двери.
Отцепить тягу привода (3).
Tyler вне форума
