Старый 21.09.2009, 15:17 #71
51 22 200 Снятие и установка/ замена наружной ручки и привода замка левой или правой задней двери
Снять обшивку двери,
см. 51 42 000.
Снять наружную ручку задней двери,
см. 51 22 170.
Примечание:
Последовательность действий при полном или частичном отсоединении звукоизоляции описана в разделе "Снятие и установка/ замена звукоизоляции левой или правой передней двери",
см. 51 48 ...
Частично отсоединить задний край звукоизоляции и зафиксировать липкой лентой.
Отсоединить ниппель (1) и сердечник (2) тросика от замка двери.
Только исполнение до 05/1996:
Отвернуть гайки (3). Снять привод (4) замка
(кронштейн
наружной ручки двери).
При установке:
Установить винты (1) плоской поверхностью друг к другу.
Начиная с 05/1996:
Вывернуть винты (1) и снять привод (2) замка (кронштейн наружной ручки двери).
Только при замене:
Разжать зажим (2) и отцепить тросик (1) от привода замка.
