Старый 21.09.2009, 15:18 #73
51 22 300 Снятие и установка / замена наружного защитного молдинга стекла левой или правой задней двери (touring)
Примечание:
Если необходимо только приподнять передний край наружного защитного молдинга стекла, то "задняя накладка оконной рамы задней двери (51 34 425)" не снимается.
Снятие и установка задней части накладки оконной рамы задней двери,
см. 51 34 425
Наклеить под защитный молдинг (1) стекла малярную ленту (2) (опасность повреждения).
С помощью приспособления 00 9 311 (начиная с переднего края, к заднему) вынуть защитный молдинг (1) оконного проема.
Осторожно вытянуть защитный молдинг (1) сзади из резинового уплотнения (2).
При установке:
Смазать защитный молдинг (1) составом для улучшения скольжения.
Защитный молдинг (1) спереди и сзади должен заканчиваться точно по кромке двери.
При необходимости, заменить поврежденные зажимы (1). Для демонтажа верхний зажим сначала сдвинуть немного вниз из планки (2).
Только при замене:
Вынуть уплотнительный профиль (1) из хромированной декоративной планки (2).
