Старый 19.08.2011, 17:54 #24
Аватар для andrey10
Сказал спасибо: 7
Авто: OPEL
Сообщение от Павел12 Посмотреть сообщение
Вообще все началось с плохой заводке на горячуюю, а на холодную с пол тыка. Заменил ПП на востановленный в Барнауле вообще на горячую не завел, спалил втягивающее. Купил новую ПП поставил, теперь все наооборот, на на горячую секунда на холодную когда нормально, но в асновном плохо, при первом провороте происходит вспышка и все такое ащющение что топлива нет. Свечи все норм, форсы тоже, датчик опережения работает. Не знаю за что взяться. Хочу опять аппаратуру скидывать обратный клапан промыть и т.д. и компрессию померить. А так движок работает отлично мягенько тяга хорошая, масло от замены до замены (7000 тыс.)
Так и есть пока топливо не закачаешь не заведешь(у меня таже картина-помучал стартер,поставил клапан до топливной аппаратуры и все прошло заводится нормально)
andrey10 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо andrey10 за это сообщение:
Павел12 (22.08.2011)
