Старый 21.09.2009, 15:21 #80
51 24 ... Инструкции по обращению с автоматическим приводом багажной двери (электрогидравлический/ автоматический)
Предупреждение:
При работах с открытой гидравлической
системой:
Соблюдать исключительную чистоту.
Даже мельчайшие частички грязи в гидравлической системе могут привести к нарушениям функционирования.
Открывание и закрывание багажной двери:
Активизация багажной двери возможна только:
Примечание:
Если в процессе открывания или закрывания багажной двери какая-либо из кнопок нажимается снова, то этот процесс приостанавливается. При повторном нажатии изменяется направление
активизации багажной двери (за исключением клавиши в салоне, в этом случае возможно только открывание).
Блокировка повтора:
Во избежание перегрева гидроагрегата существует функция блокировки повтора.
При этом общее время работы двигателя гидроагрегата фиксируется специальным счетчиком. Если двигатель не активизирован, показания счетчика уменьшаются на одну треть от времени перерыва. Если общее время работы двигателя превышает 2 мин, при новой активизации система не реагирует. Таким образом, по накоплении 2 мин общего времени работы двигателя делается принудительный перерыв в 6 мин.
После фазы охлаждения продолжительностью 6 мин двигатель снова может работать в течение 2 мин.
Примечание:
Тем не менее, выполнение текущей команды не приостанавливается, даже если при этом происходит превышение максимального общего времени работы двигателя.
Место установки отдельных компонентов гидравлической системы:
Гидравлический цилиндр:
Гидроцилиндр (2) находится на левой петле багажной двери между газонаполненными амортизаторами заднего стекла (3) и багажной двери (1).
Модуль багажной двери и гидроагрегат: В левой части багажного отделения в гнезде для запасного колеса находится гидроагрегат, а слева от него модуль багажной двери.
Гидроагрегат активизируется модулем багажной двери.
Датчик крена установлен под облицовкой багажной двери,
см. Снятие датчика крена автоматического привода багажной двери.
Аварийный привод багажной двери:
При выходе из строя автоматического привода багажную дверь можно открыть и закрыть вручную без дополнительных мероприятий.
При использовании аварийного привода необходимо применить большую силу.
При этом задействуются:
- давление включения аварийного клапана (механико-гидравлический клапан ограничения давления),
- при первых двух активизациях из трубопроводов выдавливается масло, а
- с третьей активизации начинается трение под воздействием гидроцилиндра.
Надежная фиксация в открытом положении обеспечивается при угле наклона в диапазоне от 30 ° до 90 ° . Это достигается при создании в системе минимального давления 40 бар (определяется аварийным клапаном).
Проверка уровня масла в гидроагрегате:
Предупреждение!
При повышенном расходе масла (уровень масла ниже отметки) не исключено повреждение гидроагрегата. Поэтому его следует заменить.
Гидроагрегат вместе с цилиндром и трубопроводами подлежит замене:
в случае повреждения гнезда запасного колеса и деформации штуцеров трубопроводов при заднем столкновении.
Снять обшивку пола багажного отделения.
Предварительные условия проверки:
Открыть и снова закрыть багажную дверь (с помощью электродвигателя), таким образом из системы удаляется воздух.
Еще раз открыть багажную дверь (с помощью электродвигателя).
Отвернуть гайки (1).
Вынуть домкрат (2) и клин (3).
Вынуть лоток (2).
Вынуть запасное колесо (3).
Отсоединить разъем (1). Ослабить болт (2). Отвернуть гайки (3).
Примечание:
Для большей наглядности на рисунке не показана пластина крепления.
Установить гидроагрегат на ровную поверхность приводом (1) вверх. Предварительные условия проверки:
При полностью выдвинутом цилиндре (багажная дверь открыта) уровень масла должен соответствовать зоне (A) маркировки (2) на гидроагрегате.
Долив масла в гидроагрегат:
Примечание:
Долив масла в гидроагрегат возможен только на гидроагрегатах (1) с пробкой (2) маслоналивного отверстия.
При необходимости снять и
установить гидроагрегат привода багажной
двери
(электрогидравлический/автоматический),
см. Проверка уровня масла в гидроагрегате.
Освободить корпус (1) вилки разъема и отсоединить от пластины крепления (3).
Ослабить гайки (2) и отсоединить пластину крепления (3) от гидроагрегата (4).
Вывернуть пробку маслоналивного отверстия (2) на гидроагрегате (1). Долить масло для гидравлических систем (получение через Службу поставки запчастей BMW), так чтобы уровень масла достиг маркировки.
При установке:
Поставить новую пробку маслоналивного отверстия (2) и уплотнительную прокладку.
Момент затяжки 51 24 2AZ.
Еще раз проверить уровень масла.
Заглушение отверстий на гидроагрегате и элементов соединения шлангов с гидроцилиндром:
Заглушить гидроагрегат:
Использовать резьбовые пробки из комплекта Пустотелые болты для гидроагрегата* и старые уплотнительные прокладки.
При установке:
Момент затяжки 51 24 1AZ.
Заглушить штуцеры для подсоединения шлангов:
Использовать резьбовые пробки и колпачковые гайки из комплекта Пустотелые болты для гидроцилиндра* и старые уплотнительные прокладки.
*получение через Службу поставки запчастей BMW
