Старый 21.09.2009, 15:21 #82
51 24 050 Снятие и установка / замена запорного механизма (цилиндр замка) крышки багажника
Снятие нижней части обшивки багажной двери,
см. 51 49 005
Разжать хомут жгута проводов и разъединить штекерное соединение.
Отсоединить тягу привода (1).
Отвернуть гайки и снять запорный (2) механизм.
При установке:
Проверить правильность положения тяги привода (1).
Запорный механизм (2) багажной двери должен быть установлен на одной оси с проемом кузова.
При установке:
Проверить правильность функционирования с открытой багажной дверью.
Только при замене:
Снять скобу (1), снять держатель (2) и микровыключатель (3).
