Старый 21.09.2009, 15:23 #87
51 24 145 Снятие и установка / замена кнопки управления багажной дверью
Снятие нижней части обшивки багажной двери,
см. 51 49 005
Разъединить штекерное соединение (1) и вытянуть провод из держателя (2).
Подцепить кнопку (1) за верхний край и снять движение вверх (2).
При установке:
Ввести провод через правое отверстие.
Снять скобу (1) и микровыключатель (2). Снять уплотнительную прокладку (3).
При установке:
Проверить правильность функционирования с открытой крышкой багажника.
