Старый 21.09.2009, 15:23 #88
51 24 150 Снятие и установка / замена гидроагрегата привода багажной двери (электрогидравлический/ автоматический) (touring)
Соблюдать Инструкции по обращению с автоматическим приводом багажной двери (электрогидравлический).
Снять обшивку пола багажного отделения.
Отвернуть гайки (1).
Вынуть домкрат (2) и клин (3).
Вынуть лоток (2).
Вынуть запасное колесо (3).
Предупреждение!
Собрать вытекающее масло тряпкой.
Вывернуть пустотелые болты (1) и (2).
При установке:
1 Пустотелый болт к гидроагрегату "RED"
2 Пустотелый болт к гидроагрегату "BLUE"
3 Надпись на шланге "rot" (красный)
4 Надпись на шланге "blau" (синий) Момент затяжки 51 24 1AZ.
Примечание:
В случае если гидроагрегат подлежит замене или остается продолжительное время демонтированным, следует заглушить отверстия на гидроагрегате и элементы соединения шлангов с гидравлическим цилиндром.
Заглушение отверстий на гидроагрегате и элементов соединения шлангов с гидроцилиндром:
Примечание: Заглушить гидроагрегат:
Использовать резьбовые пробки из
комплекта "Пустотелые болты для
гидроагрегата*" и старые уплотнительные
прокладки.
Заглушить штуцеры для подсоединения
шлангов:
Использовать резьбовые пробки с колпачковыми гайками из комплекта Пустотелые болты для гидроцилиндра*" и старые уплотнительные прокладки.
* получение через Службу поставки запчастей BMW
Отсоединить разъем (1).
Ослабить болт (2).
Отвернуть гайки (3) и снять гидроагрегат (4).
При установке:
Использовать всегда новые пустотелые болты (1) и уплотнительные прокладки (2 и 4), получение через Службу поставки запчастей BMW.
1 Пустотелый болт
2 Верхняя уплотнительная прокладка (тонкая)
3 Соединительный элемент шланга
4 Нижняя уплотнительная прокладка (толстая)
Проверить уровень масла в гидроагрегате, при необходимости долить.
