Старый 21.09.2009, 15:24 #89
51 24 151 Снятие и установка / замена гидроцилиндра привода багажной двери (электрогидравлический/ полностью автоматический) (touring)
Соблюдать Инструкции по обращению с автоматическим приводом багажной двери (электрогидравлический).
см. 51 24 ...
Снять обшивку потолка.
снять газонаполненный амортизатор заднего стекла.
Подцепить и вынуть резиновую втулку (1) вместе с гидравлическими шлангами (2).
С помощью монтажной лопатки (1) освободить гидроцилиндр (2) из зажимов и вынуть движением вверх.
Примечание:
Для освобождения и закрепления зажимов на гидроцилиндре (2) имеется фаска (3).
При установке:
С помощью монтажной лопатки (1) освободить гидроцилиндр (2) из зажимов и вынуть движением вниз.
Примечание:
Для снятия и установки гидроцилиндра необходимо из соображений места снять палец (2) с шаровой головкой.
Вывернуть болт (1) и вынуть палец (2) с шаровой головкой через вырез (3).
Положение гидравлических шлангов (1) и (2):
Примечание:
Подложить тряпку.
Отсоединить трубопроводы от гидроагрегата,
см. в разделе 51 24 150.
Зафиксировать гидравлические шланги (1) и (2) в зажиме (3).
Вынуть гидроцилиндр со шлангами (4).
Извлечь гидроцилиндр (4) и вытянуть вместе с гидравлическими шлангами.
Вынуть резиновую втулку (3).
Элементы соединения шлангов с гидравлическим цилиндром должны быть хорошо загерметизированы. Для этого использовать резьбовые пробки с колпачковыми гайками из комплекта Пустотелые болты для гидроцилиндра.
При установке:
Проверить функционирование.
