Старый 21.09.2009, 15:25 #91
51 24 300 Снятие и установка / замена левого или правого газонаполненного амортизатора багажной двери (touring)
Необходимые приспособления:
·51 2 151
·51 2 152
·51 2 153
Снять кожух (газонаполненный амортизатор заднего стекла),
см. в 51 24 321
Только с левой стороны для исполнения с гидроцилиндром:
При наличии снять газонаполненный амортизатор заднего стекла.
Общий вид газонаполненных амортизаторов багажной двери и рамы заднего стекла:
Газонаполненные амортизаторы (1) и (2) установлены в задней части крыши и закрыты кожухами.
(A) Рама заднего стекла (3) и багажная дверь закрыты
(B) Рама заднего стекла (3) открыта, а багажная дверь закрыта
(1) Газонаполненный амортизатор рамы заднего стекла
(2) Газонаполненный амортизатор багажной двери
(3) Рама заднего стекла
Принцип работы газонаполненного амортизатора (2) багажной двери аналогичен.
Снятие газонаполненного амортизатора:
Рама заднего стекла (3) и багажная дверь должны быть открыты.
(4) Крепление газонаполненного амортизатора на кузове.
(5) Текстильная липкая лента, защищающая уплотнительный фланец от повреждений
Приспособление 51 2 153 для защиты лакокрасочного покрытия.
Приспособление 51 2 152 для снятия газонаполненного амортизатора (1) рамы
заднего стекла
Операция по снятию газонаполненного амортизатора (2) багажной двери выполняется также, но с помощью приспособления 51 2 151 .
Снятие кожуха (газонаполненный амортизатор багажной двери):
Вывернуть винты (1).
Отсоединить кабелепровод (2) от багажной двери движением вниз.
Снять фиксатор (1) слева/справа и откинуть кабелепровод (2). Отцепить кабелепровод (2) в месте крепления накладки (4).
При установке:
Вставить гнездо (1) в кабелевод (2).
Примечание:
Конец операций Снятие или замена кожуха (газонаполненный амортизатор багажной двери).
Обклеить уплотнительный фланец двумя слоями текстильной липкой ленты (1) (опасность повреждения).
Вставить приспособление 51 2 153 (Folie).
Снять стопорную шайбу (2).
При установке:
Поставить новую стопорную шайбу.
Примечание:
После отсоединения газонаполненного амортизатора зафиксировать багажную дверь в открытом положении (опасность повреждения и травмирования).
В процессе снятия пальца (1) отжать багажную дверь немного вверх и вниз.
Снять палец (1) газонаполненного амортизатора (2).
При установке: Установить новый палец (2).
гидроцилиндром:
Ввести приспособление 51 2 151 и
протолкнуть через газонаполненный
амортизатор (1), так чтобы штифт (2) вошел в
вилку для пальца (3).
протолкнуть через газонаполненный амортизатор (1), так чтобы штифт (2) вошел в вилку для пальца (3).
Исполнение с гидроцилиндром (1):
Вставить гидроцилиндр (1) максимально возможно к середине автомобиля.
Приспособление 51 2 151 должно быть
захвачено в зоне (A).
Отжать задний край приспособления 51 2 151
вниз и разжать, таким образом, зажимы газонаполненного амортизатора (1).
Протолкнуть газонаполненный амортизатор (1) с помощью приспособления 51 2 151
немного вперед и отжать внутрь.
Снять газонаполненный амортизатор (1) с
помощью приспособления 51 2 151 движением
на себя.
При установке:
Проверить положение пружинного газонаполненного амортизатора.
Следить за тем, чтобы шаровой подпятник (2) был повернут на 90 ° к вилке для пальца (1). Только в этом случае гарантируется надежность фиксации газонаполненного амортизатора.
При необходимости корректировки положения поворачивать шаровой подпятник только в направлении по часовой стрелке.
joker078 (13.11.2009)
