Старый 21.09.2009, 15:26 #93
51 24 321 Снятие и установка/замена левого или правого газонаполненного амортизатора заднего стекла (рамы заднего стекла) (touring)
Общий вид газонаполненных амортизаторов багажной двери и рамы заднего стекла:
Газонаполненные амортизаторы (1) и (2) установлены в задней части крыши и закрыты кожухами.
(A) Рама заднего стекла (3) и багажная дверь закрыты
(B) Рама заднего стекла (3) открыта, а багажная дверь закрыта
(1) Газонаполненный амортизатор рамы заднего стекла
(2) Газонаполненный амортизатор багажной двери
(3) Рама заднего стекла
Принцип работы газонаполненного амортизатора (2) багажной двери аналогичен.
Снятие газонаполненного амортизатора:
Рама заднего стекла (3) и багажная дверь должны быть открыты.
(4) Крепление газонаполненного амортизатора на кузове.
(5) Текстильная липкая лента, защищающая от повреждений уплотнительный фланец
Приспособление 51 2 153 для защиты лакокрасочного покрытия.
Приспособление 51 2 152 для снятия газонаполненного амортизатора (1) рамы заднего стекла
Операция по снятию газонаполненного амортизатора (2) багажной двери выполняется также, но с помощью приспособления 51 2 151.
Снятие кожуха (газонаполненный амортизатор багажной двери):
Открыть заднее стекло.
Вывернуть винты (1).
Снять фиксатор (1) слева/справа и откинуть кабелепровод (2).
Отцепить кабелепровод (1) в месте крепления (2) накладки (3).
При установке:
Вставить кабелепровод (2) в паз (1).
Закрыть заднее стекло и открыть багажную
дверь.
Частично отсоединить защитную окантовку (1).
Снять крышки (2) и (3) в проеме кузова и отсоединить разъем (4).
Снять кожух.
Примечание:
Конец операций "Снятие или замена кожуха (газонаполненный амортизатор багажной двери)".
Обклеить уплотнительный фланец двумя слоями текстильной липкой ленты (1) (например, Tesa) (опасность повреждения). Подложить приспособление 51 2 153 (пленка). Снять стопорную шайбу (2).
При установке:
Поставить новую стопорную шайбу.
Примечание:
После отсоединения газонаполненного амортизатора
зафиксировать багажную дверь в открытом положении
(опасность повреждения и травмирования).
В процессе снятия газонаполненного амортизатора (3) отжать багажную дверь немного вверх и вниз.
Снять газонаполненный амортизатор (3).
Вставить приспособление 51 2 152 и протолкнуть через газонаполненный амортизатор настолько, чтобы отметка (1) совпала с пальцем (2).
Отжать задний край приспособления 51 2 152 вниз и разжать, таким образом, зажимы газонаполненного амортизатора (1). Снять газонаполненный амортизатор с помощью приспособления 51 2 152 движением на себя.
При установке:
Проверить положение пружинного газонаполненного амортизатора.
Обратить внимание на то, чтобы шаровой
подпятник (2) был повернут на 90 ° к вилке
для пальца (1). Только в этом случае
гарантируется надежность установки
(фиксации газонаполненного
амортизатора).
При необходимости корректировки
положения поворачивать шаровой
подпятник только в направлении по
часовой стрелке.
