Старый 21.09.2009, 15:27 #95
Информация Горячей линии BMW Двигатель (HLI 114964000)
Отсутствие датчика температуры ОГ E39, E52/S62
Рекламация:
Датчик температуры ОГ, номер детали 11 78 1 407 264 отсутствует без замены. Отсутствует на серийных автомобилях: Время выпуска: с сентября 2000 года до окончания серийного производства
Отсутствует для замены: Время выпуска: с начала серийного производства (июль 1998) до окончания серийного производства
Причина:
Благодаря включению так называемой модели температуры ОГ в программное обеспечение ЭБУ управления двигателем DME MSS52 удалось заменить функцию датчика температуры ОГ.
Мероприятие:
Действия в случае отсутствия датчика температуры ОГ для автомобилей с начала серийного производства по август 2000 года:
Неисправный датчик температуры ОГ может оставаться в автомобиле. ЭБУ DME нужно перепрограммировать с помощью CD 23 или более высокой версии. При этом следует убедиться, что отсутствуют записи кодов неисправностей и не загорается сигнальная лампа "E-OBD в случае автомобилей для Европы" или "Check engine" в случае автомобилей для США". Если неисправный датчик температуры ОГ нужно снять, например, вследствие негерметичности, нужно также перепрограммировать ЭБУ DME с помощью CD 23 или более высокой версии и герметично заварить посадочное отверстие в катализаторе. Для этого нужно снять систему выпуска ОГ для того, чтобы исключить повреждения ЭБУ при сварке вследствие всплесков напряжения.
Способ сварки:
Сварка нержавеющей стали в инертного (MIG) или активного (MAG) газа
Материал электрода: 1.4551 или 1.4305 или 1.4370
Сила тока: ок. 80 A
Действия при замене катализатора, сторона цилиндров 2, для автомобилей с
Посадочное отверстие для датчика температуры ОГ в катализаторе в новых деталях
или герметично заварено или отсутствует.
Снять датчик температуры ОГ и перепрограммировать ЭБУ DME с помощью CD 23 или
Действия при замене жгута проводов двигателя для автомобилей с начала
Разъем жгута проводов двигателя для датчика температуры ОГ у новых деталей
отсутствует. Отрезать ответвление жгута к датчику температуры ОГ
Служба сервисного обслуживания/технического сопровождения Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
