Старый 21.09.2009, 15:30 #6
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
51 31 ... Снятие оконного стекла с помощью системы "Roll Out 2000"
Необходимые приспособления:
· 51 3 270
Система для демонтажа оконных стекол "Roll Out 2000"
1 Проволочное приспособление
2 Долото
3 Полимерное стекло
4 Моток режущей проволоки
5 Вороты
6 Защитные перчатки
7 Защитные очки
8 Удлинитель (короткий)
9 Удлинитель (длинный)
10 Трещотка
11 Пластмассовый клин
12 Направляющие стержни
13 Ворот с двумя катушками
Примечание:
При использовании системы "Roll Out 2000" (получение см. Рекомендации по оборудованию ремонтной мастерской и организации обслуживания BMW) вероятность повреждения лакокрасочного покрытия, а также нанесения ущерба здоровью и имуществу сводится к минимуму.
Предостережение!
Соблюдать Правила техники безопасности при работе на автомобилях, оборудованных системой НПБ (опасность травмирования).
Предупреждение!
Соблюдать осторожность при работе с приспособлениями с острыми краями и режущей проволокой (опасность повреждения головной НПБ).
Предупреждение!
Для оптимального прилипания присосок к лобовому стеклу присоски и лобовое стекло должны быть чистыми и сухими.
Если треск фиксатора станет слишком громким, смазать катушку.
Для обеспечения личной безопасности всегда надевать защитные очки и перчатки.
Подготовительные операции:
- Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия обклеить место выхода проволочного приспособления (2) текстильной липкой лентой (1).
- Отрезать от мотка режущей проволоки кусок необходимой длины (A).
(A) = диагональ стекла x 4
- Проверить, может ли проволока зацепиться за заклепки или зажимы, при необходимости вставить в клеевой шов направляющие стержни и провести проволоку по ним.
Продевание режущей проволоки:
- Проткнуть полоску клея со стороны салона в подходящем месте проволочным приспособлением (2).
- Вставить конец (1) проволоки в отверстие проволочного приспособления (2) и загнуть.
- Поочередно ввести крест-накрест два куска проволоки.
Примечание:
При скрещивании кусков проволоки полоска клея разрезается.
Укладывание режущей проволоки вокруг оконного стекла:
- Уложить образовавшуюся проволочную петлю вокруг стекла против часовой стрелки начиная с точки ввода.
- Втянуть лишнюю длину проволоки с салон.
Предупреждение!
Следить за тем, чтобы режущая проволока во всех четырех углах располагалась под стеклом.
Проверить, не зацепилась ли режущая проволока за зажимы или фланец кузова.
Зафиксировать стекло снаружи липкой лентой для предотвращения сползания.
Примечание:
Для стекол (1) с установленными уплотнителями (3) или окантовкой с напылением:
- Смочить режущую проволоку (4) и уплотнители (3) на стекле (1) водой.
- Сделать из режущей проволоки (4) петлю (без изломов) и вложить между стеклом (1) и проемом кузова (2).
Защита салона:
- Во избежание возможных повреждений и загрязнения прикрыть передние стойки, крышу и панель приборов долотом (1) или полимерным стеклом (2).
- В процессе демонтажа переставлять долото (1), чтобы режущая проволока не зацеплялась за него.
- Полимерное стекло (2) всегда должно располагаться между режущей проволокой и облицовкой.
Начало демонтажа:
- Закрепить ворот (1) на стекле с помощью присоски.
- Завести конец проволоки в катушку ворота (1).
Примечание:
Катушка вращается только в одном направлении.
- Следить за тем, чтобы проволока всегда располагалась в направляющей канавке ворота (1).
- Установить трещотку (2) на катушку и натянуть проволоку.
- Начинать разрезать с нижней стороны.
- Зажать второй конец проволоки в приспособлении 51 3 270.
Перестановка ворота:
- Перед перестановкой ворота снять трещотку, долото и удлинитель.
- Отклеить присоску ворота.
- Вытянуть черную кнопку блокировки (1) и удержать.
- Повернуть ворот и переставить его вместе с присоской.
- Установить трещотку, долото и при необходимости удлинитель на место.
- При разрезании в углах следить за тем, чтобы проволока располагалась в направляющей канавке ворота, так как это облегчает процесс разрезания.
Установка второго ворота:
- Закрепить второй ворот на стекле с помощью присоски.
- Завести второй конец проволоки в катушку ворота.
- Разрезать левую сторону и левый верхний угол, как описано выше.
- Завершить процесс демонтажа.
- Демонтировать систему "Roll Out 2000".
Ворот с двумя катушками:
Используется для небольших стекол.
- Закрепить ворот на стекле с помощью присоски таким образом, чтобы обе катушки были отвернуты от точки начала проволоки.
- Завести либо верхний конец проволоки в нижнюю катушку, либо нижний конец проволоки в верхнюю катушку.
- Установить трещотку на катушку и натянуть проволоку.
- Разрезать прим. 10 см клеевого шва.
- Завести другой конец проволоки в свободную катушку, так чтобы куски проволоки скрестились.
- Разрезать клеевой шов до конца, используя катушки по очереди.
- При окончании демонтажа оба куска проволоки сходятся перед катушками.
