Старый 21.08.2011, 22:36 #1519
Авто: BMW E61 530xd
Спасибо всем за советы, проблема решилась, пришлось повозиться с установкой программ, не все хотели коректно работать, НЦС капризничал с ошибками. В конце концов добился варианта, который начал работать ИНПА 5.0.1 обновление из ИСТА39.
Все стало считываться и кодироваться без ошибок.
Профиля больше лишний раз не редактирую, за сегодняшний день натренировался. Вернул в меню идрайва сервисное обслуживание, текущие ошибки.
Через Кар мемори кей активировал складывание зеркал при комфортном закрытие.
Активировал возможность закрытия багажника также через кнопку у ног водителя (раньше закрывался только при нажатии на самой крышке).
Активировал Велком лайт.
Добавил регулировку сенсора дождя в идрайв меню.
Активировал Дневной свет, если в меню идрайва поставить галочку тагфарлихт, то в положении 0 переключателя света вместе с зажиганием загораются внутренние (у решетки) галогенные фары в пол накала. Остаются гореть также если включить габариты. Выключаются при положении А и постоянный ближний свет.
Добавилась в идрайв функция вкл/откл звука при закрытии и открытии машины.
Включалась индикация силы обдува при включенном режиме клима ауто.
Активировалась функция показаний скорости в цифровом виде в панели приборов.
Пока не проверял работает или нет функция, когда при экстренном торможении и срабатывании АБС начинают моргать стопы.
Barsale вне форума   Ответить с цитированием
