Старый 21.09.2009, 15:38 #111
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
51 32 170 Снятие и установка/ замена стекла левой или правой передней двери (Protection)
Снять наружный молдинг шахты стекла,
см. 51 21 300.
Если установлен, снять модуль системы НПБ в левой или правой передней двери,
см. 72 12 010.
Снять звукоизоляцию передней двери,
см. 51 48 ...
Снять внутренний молдинг шахты стекла, см. 51 21 330.
Освободить разъем (1) системы обогрева стекла двери, нажав на язычок.
Отсоединить разъем.
Предупреждение!
Последующие операции выполнять вдвоем с помощником (опасность травмирования).
Подсоединить двухпозиционный переключатель стеклоподъемника к разъему жгута проводов в двери.
Опустить стекло до упора.
Ослабить заднюю зажимную колодку (1) и вывернуть передний зажимной винт (2).
Предупреждение!
Отсоединить двухпозиционный переключатель стеклоподъемника от разъема жгута проводов в двери.
Оклеить края шахты стекла текстильной липкой лентой во избежание повреждения поверхности стекла двери.
Повернуть стекло двери и вынуть движением назад/ вверх.
При установке:
Отрегулировать стекло двери, см. 51 32 154.
