Старый 21.09.2009, 15:39 #112
51 33 000 Снятие и установка стеклоподъемника с электрическим приводом левой или правой передней двери
Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи,
см. Общее руководство HG-12
Исполнение с боковой подушкой
безопасности:
Снятие и установка модуля системы НПБ в
левой или правой передней двери,
см. 72 12 010
Снятие стекла окна передней двери,
см.51 32 170
Отвести тросик (1) назад, отцепить от внутренней ручки двери и снять.
Отсоединить разъем (1).
Вывернуть болты (2) и снять коробку динамика
(3).
Отсоединить разъем электрического привода стеклоподъемника.
Снять направляющую (1). Вывернуть болты (3 нижние болта только ослабить) и снять тросовый привод стеклоподъемника в сборе.
При установке:
Установить стеклоподъемник в угловой кронштейн и вставить все болты, не затягивая окончательно.
Затянуть болты (1) и (2).
Момент затяжки, см. Технические характеристики 51 33 2AZ
При установке:
Вставить стекло в тиски стеклоподъемника и отрегулировать положение стекла,
см. 51 32 154
При установке:
Опустить стекло до упора.
Затянуть болты (3) и (4).
При установке:
Поднять стекло до упора.
Затянуть болты (5) и (6).
