Старый 21.09.2009, 15:39 #113
51 33 000 Снятие и установка электростеклоподъемника левой или правой передней двери (Protection)
Снять , см.51 32 170.
Ослабить бандаж (1) и отсоединить штекерное соединение (2) привода стеклоподъемников.
Снять направляющую (1).
Вывернуть болты (1).
Ослабить винты (2) и вынуть стеклоподъемник в сборе движением вниз.
При установке:
Установить стеклоподъемник в угловой кронштейн (1), и наживить все винты.
Убедиться в правильном положении гайки (2) при установке.
При установке:
Затянуть винты (1) и (2).
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 51 33 2AZ.
При установке:
Вставить стекло двери и закрепить зажимными колодками (1) и зажимным винтом (2).
Отрегулировать стекло двери,
см. 51 32 154.
При установке:
Опустить стекло до упора.
Затянуть болты (1).
Момент затяжки,
При установке:
Поднять стекло до упора.
Затянуть болты (1).
Момент затяжки,
