Старый 21.09.2009, 15:42 #118
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
51 34 171 Замена стекла левой или правой задней двери (Protection)
Снять наружный молдинг шахты стекла задней двери,
см. 51 22 300.
Если установлен, снять модуль системы НПБ в задней двери,
см. 72 12 015.
Снять звукоизоляцию задней двери,
см. 51 48 ...
Снять внутренний молдинг шахты стекла задней двери,
см. 51 22 330.
Снять накладку на внутренней стороне оконной рамы задней двери,
см. 51 34 160.
Снять декоративную раму с оконной рамы
задней двери (сверху),
см. 51 34 380.
Вывернуть винты (1) и снять крепежный уголок (2).
Вытянуть накладку (1) движением вверх.
При установке:
Установить стальную защитную накладку.
Предупреждение!
Стекло двери может опуститься на 10 мм. (Опасность травмирования)
Вывернуть винт (1).
При установке:
Сдвинуть стекло двери вперед и вверх в резиновой направляющей.
Отсоединить резиновую направляющую (1) от стекла двери сзади и сверху.
При установке:
Смазать резиновую направляющую стекла смазкой для облегчения скольжения резины (получение через Службу поставки запчастей BMW).
Сдвинуть стекло (1) двери как можно дальше назад (A) и выжать передний край (B) из резиновой направляющей (2) движением наружу.
Наклонить стекло двери и вынуть движением вверх.
При установке:
Смазать кромку стекла смазкой для облегчения скольжения резины (получение через Службу поставки запчастей BMW).
