Старый 21.09.2009, 15:46 #127
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
51 34 420 Снятие и установка/ замена накладки оконной рамы левой или правой задней двери (передняя часть) (Protection)
Снять резиновую направляющую стекла левой или правой задней двери,
см. 51 34 211.
Открыть заднюю дверь.
Снять заднюю часть резинового уплотнения (1) с двери.
При установке:
Сначала вдавить утолщения на резиновом уплотнении в отверстия (2).
Вытянуть и снять с двери переднюю часть резинового уплотнения (1).
При установке:
Смазать резиновое уплотнение смазкой для обеспечения скольжения резины (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
Вывернуть болты (1). Извлечь заднюю часть накладки (2) и вынуть движением вперед.
При установке:
При необходимости, заменить поврежденные пластмассовые гайки (1) и звукоизоляционное покрытие (2).
При установке:
Для выравнивания накладки (1) и резинового уплотнения (2) установить декоративную планку (3).
Движением вверх прижать накладку (1) к декоративной планке (3) и закрепить болтами.
Снова снять декоративную планку (3).
