Старый 23.08.2011, 18:39 #40
Сообщение от Bürger Посмотреть сообщение
волговский кстати регулятор подходит , один к одному . такие же размеры , такой же разъем , такое же сопротивление обмотки , такой же диаметр патрубков , он оформлен только иначе . я как то менял его , обороты плавали . но оказалась не в нем дело , но обратно менять уже не охота было , так и езжу , нормально работает . ))
только сопротивление у волговского ровно в два раза меньше, как следствие ток текущий на него с мозгов в два раза(или четыре) больше.ИМХО это не есть хорошо, хотя знаю что ставят и ездят
uzbeknzbmw вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
