Старый 21.09.2009, 15:51 #136
51 37 261 Снятие и установка / замена внутреннего защитного молдинга бокового стекла левой или правой задней двери (touring)
Снятие защитной шторы багажника, см. Руководство по эксплуатации. Откинуть вперед спинку заднего сиденья.
Снятие крышки механизма автоматического втягивания ремня безопасности:
Частично разжать верхние зажимы боковой панели спинки (1).
Разжать зажимы верхней части обшивки задней стойки (2), снять верхнюю часть обшивки движением вверх (3) и оставить висеть на ремне безопасности.
При установке:
Приподнять кромку защитной окантовки (4) над обшивкой.
При установке:
Ввести направляющую (1) обшивки соответствующим образом в отверстие (2).
Вывернуть болт (1) и снять крышку (2) движением вверх и от себя.
При установке:
Вставить крышку (1) в защитный молдинг окна (2) и опору (3) защитной шторы багажного отделения, обращая внимание на правильность положения.
Примечание:
Конец операций "Снятие / замена крышки механизма автоматического втягивания ремня безопасности".
Снятие защитного молдинга окна:
Откинуть и снять задний щиток. Вывернуть болты (1).
Вывернуть болт (1).
Частично разжать зажимы верхней части обшивки задней стойки (2)
Вывернуть болт (1).
Отжать обшивку (2) немного вперед и снять защитный молдинг окна (3).
При установке:
Вставить направляющие (1) соответствующим образом в крепления (2).
