Старый 23.08.2011, 23:36 #11
Авто: BMW 318iS
[/quote]
Сообщение от Reiko Посмотреть сообщение
Разобрал рейку, все поменял без проблем,начал собирать уперся в проблему - при посадке вала в корпус вал очень туго лезет внутрь, упирается новым кольцом фторопластовым во внутренний бортик корпуса и дальше не идет.Пробовал силой задавливать - начинает рваться кольцо,порвал уже 2 штуки.Кто-нибудь сталкивался с таким?
Оказалось что предыдущий хозяин при ремонте рейки этой сжимал её в тисках и со стороны куда входит вал получилась небольшая овальность. Проблема решена.Вал вставился при помощи токарного станка на малых оборотах
Последний раз редактировалось Reiko; 23.08.2011 в 23:37.
Reiko вне форума   Ответить с цитированием
