[/quote]
Сообщение от Reiko Разобрал рейку, все поменял без проблем,начал собирать уперся в проблему - при посадке вала в корпус вал очень туго лезет внутрь, упирается новым кольцом фторопластовым во внутренний бортик корпуса и дальше не идет.Пробовал силой задавливать - начинает рваться кольцо,порвал уже 2 штуки.Кто-нибудь сталкивался с таким?
Оказалось что предыдущий хозяин при ремонте рейки этой сжимал её в тисках и со стороны куда входит вал получилась небольшая овальность. Проблема решена.Вал вставился при помощи токарного станка на малых оборотах
