Старый 21.09.2009, 15:52 #138
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 41 000 Снятие и установка обшивки левой или правой передней двери
Вывернуть болт (1) в воздушном канале
При необходимости, снять лампу освещения пространства для ног (2) и отсоединить разъем.
Исполнение с памятью положений сиденья:
При необходимости, снять переключатель (3) памяти и отсоединить разъем.
Снять двухпозиционный переключатель (1) стеклоподъемника боковых стекол,
см. 61 31 115.
Подцепить и снять заглушку (2) и вывернуть болт.
Разжать зажимы обшивки двери по всему периметру.
Вытянуть обшивку двери из зажимов движением вверх и протолкнуть внутреннюю ручку (1) двери через обшивку.
Снять зажим.
При установке:
Вставить зажим в скобу в обшивке двери.
При установке:
Зажимы (1) длиннее, чем остальные зажимы. При необходимости, заменить поврежденные зажимы.
При установке:
Провести провода (1) с звукоизоляцией (2) через отверстие (3).
установке:
После установки обшивки двери последовательность операций следующая:
1. опустить боковое стекло
2. закрыть дверь
3. запереть автомобиль механическим ключом
4. проверить тяги кнопки блокировки на легкость хода
5. при необходимости, снять обшивку двери и отцентрировать тяги
6. при необходимости, установить обшивку двери
7. при необходимости, повторить пункты с 1 по 4.
