Старый 21.09.2009, 15:52 #139
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 41 000 Снятие и установка обшивки левой или правой передней двери (Protection)
Вывернуть болт (1) в воздушном канале
При необходимости, снять лампу освещения пространства для ног (2) и отсоединить разъем.
Исполнение с памятью положений сиденья:
При необходимости, снять переключатель (3) памяти и отсоединить разъем.
Снять двухпозиционный переключатель (1) стеклоподъемника,
см. 61 31 115.
Подцепить и снять заглушку (2) и вывернуть болт.
Разжать зажимы обшивки двери по всему периметру.
Вытянуть обшивку двери из зажимов движением вверх и протолкнуть внутреннюю ручку (1) двери через обшивку.
Примечание:
Не класть обшивку двери. Сначала отсоединить жгут проводов под защитным фартуком.
Вывернуть болт (1) с накатанной головкой и открыть клапан (2) защитного фартука.
Отделить жгут проводов со звукоизоляционным покрытием от обшивки двери.
При установке:
Не пережимать жгут проводов в уплотнительных втулках (3).
Снять зажим.
При установке:
Вставить зажим в скобу в обшивке двери.
При установке:
Зажимы (1) длиннее, чем остальные зажимы.
При необходимости, заменить поврежденные зажимы.
При установке:
После установки обшивки двери последовательность операций следующая:
1. опустить стекло
2. закрыть дверь
3. запереть автомобиль механическим ключом
4. проверить тяги кнопки блокировки на легкость хода
5. при необходимости, снять обшивку двери и отцентрировать тяги
6. установить обшивку двери
7. Повторить пункты 1 - 4.
