Старый 21.09.2009, 15:53 #140
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,580 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 41 001 Замена обшивки левой или правой передней двери
Снять обшивку двери, см. 51 41 000
Снять деревянную планку движением на себя.
При установке:
При необходимости, заменить поврежденные зажимы и/ или заглушки на деревянной планке.
Исполнение с системой HiFi:
При необходимости, вывернуть болты (1) и снять динамик (2).
Примечание:
Конец операций" Замена обшивки левой
или
правой передней двери".
Только при замене вентиляционной решетки:
Вывернуть болты (1), подцепить и снять вентиляционную решетку (2).
(A) = исполнение до 3/96
(B) = исполнение начиная с 3/96
В новом исполнении (B) имеется дополнительный элемент (1)со сквозным отверстием для фиксации крышки на обшивке двери.
решетки:
Исполнение до 3/96:
При установке новой вентиляционной решетки в обшивку двери (исполнение до 3/96) следует рассверлить отверстие (1) в обшивке до Æ14 мм. При необходимости, снять шайбу (2).
Только при замене накладки динамика:
Разрезать пластмассовую сварку (1) и снять накладку динамика (2).
При установке:
Поставить новую накладку динамика
(2).Надеть фиксирующие шайбы (3) на штифты (4).
Предупреждение!
Подлокотник подлежит замене только на автомобилях без боковой подушки безопасности.
Только при замене подлокотника (исполнение без боковой подушки безопасности):
Примечание:
Процесс замены подлокотника представлен на рисунке с обшивкой двери переднего пассажира.
Отвернуть гайки (1) и снять скобу (2). Разрезать пластмассовую сварку (3) и снять подлокотник.
При наличии пластмассовой сварки (4) разрезать сварку.
Примечание:
На более старых моделях отверстие (4) для пластмассового штифта (Х) (см. следующий рисунок) в обшивке двери отсутствует, при необходимости, просверлить отверстие.
При установке:
Поставить новый подлокотник и закрепить скобу (2) гайками (1). Прижать подлокотник и отметить точки соприкосновения пластмассовых штифтов (3) с обшивкой двери.
Снова снять подлокотник.
