Старый 21.09.2009, 15:54 #141
Сказал спасибо: 1,547
Поблагодарили 10,582 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 41 001 Замена обшивки левой или правой передней двери (Protection)
Снять обшивку двери, см. 51 41 000.
Снять деревянную планку движением назад.
При установке:
При необходимости, заменить поврежденные зажимы и/ или заглушки на деревянной планке.
Отвернуть гайки (1) и снять защитный фартук (2) со скобой (3) с установочной шпильки.
Только при замене динамика:
При необходимости, вывернуть болт (1) с накатанной головкой и открыть клапан (2) защитного фартука.
Отвернуть гайки (1) и снять блок динамика.
Примечание:
При снятии динамика и кронштейна отсоединить штекерное соединение (2).
При установке:
Заменить самоконтрящиеся гайки.
Разрезать пластмассовую сварку (1) и снять накладку (2) динамика.
При установке:
Поставить новую накладку (2) динамика. Надеть фиксирующие шайбы (3) на штифты (4).
Только при замене динамика класса HiFi:
При необходимости, вывернуть болты (1) и снять динамик (2).
Вывернуть болты (1), подцепить и снять вентиляционную решетку (2).
