Старый 21.09.2009, 15:54 #143
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 42 000 Снятие и установка обшивки левой или правой задней двери
Подцепить и снять защитную крышку.
Подцепить и снять заглушку (1) и вывернуть болт.
Вывернуть болт на ручке стеклоподъемника, снять ручку стеклоподъемника и шайбу.
При необходимости, снять лампу освещения пространства для ног и/ или двухпозиционный переключатель (стеклоподъемник) и отсоединить разъемы.
Исполнение с солнцезащитными шторами на боковых стеклах:
Отцепить солнцезащитную штору сверху (1) и вытянуть движением внутрь/ вверх (2).
Снять деревянную планку движением на себя.
При установке:
При необходимости, заменить поврежденные зажимы и/ или заглушки.
Вывернуть винты через отверстия (1).
Вывернуть винт (2).
Разжать зажимы обшивки двери по всему периметру.
Вытянуть обшивку двери из зажимов движением вверх и протолкнуть внутреннюю ручку двери (1) через обшивку.
Снять зажим.
При установке:
Вставить зажимы в скобы в обшивке двери.
При установке:
При необходимости, заменить поврежденные зажимы.
При установке:
После установки обшивки двери последовательность операций следующая:
1. опустить боковое стекло
2. закрыть дверь
3. запереть автомобиль механическим ключом
4. проверить тяги кнопки блокировки на легкость хода
5. при необходимости, снять обшивку двери и отцентрировать тяги
6. при необходимости, установить обшивку двери
7. при необходимости, повторить пункты с 1 по 4.
