Старый 21.09.2009, 15:58 #146
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 43 148 Снятие и установка / замена облицовки левой или правой стойки двери (верхняя часть)
Вывернуть болт крепления ремня безопасности переднего сиденья.
При установке:
Момент затяжки 72 11 1AZ.
Примечание:
На автомобилях конструктивного уровня с 09/1997 нужно снять облицовку стойки двери (нижнюю часть).
Конструктивный уровень до 09/1997:
Отсоединить защитную окантовку в верхней части облицовки стойки.
1. Освободить верхнюю и нижнюю часть облицовки стойки из зажимов движением внутрь.
2. Снять облицовку движением вверх.
При установке:
Вставить верхнюю часть облицовки стойки (1) в нижнюю часть (2).
При установке:
При необходимости заменить поврежденные зажимы.
Конструктивный уровень с 09/1997:
Снять облицовку стойки двери (нижнюю часть).
1. Освободить нижнюю часть облицовки из зажимов движением внутрь.
2. Снять облицовку движением вниз.
Конструктивный уровень начиная с 09/1997:
При установке:
При необходимости заменить поврежденные зажимы (1).
Крепления (2) не должны иметь повреждений.
