51 44 011 Снятие и установка / замена обшивки потолка (с подъемно-сдвижной крышкой люка) (touring)
Снять все поручни, см. 51 16 480. Снять облицовку обеих передних стоек (накладки передних стоек), см. 51 43 201.
Снять облицовку обеих стоек дверей (верхнюю часть) (накладки центральных стоек) и оставить висеть на ремне безопасности, см. 51 43 148.
Снять облицовку обеих задних стоек (накладки задних стоек), см. 51 43 251.
Снять облицовку обеих стоек крыши (накладки стоек D), см. 51 43 252.
Снять подъемно-сдвижную крышку люка (стеклянная или стальная), см. Основная
группа 54.
При наличии снять оба задних динамика, см. 65 12 020.
Снять оба солнцезащитных козырька.
Снять фонарь (1) подсветки зеркала и отсоединить разъем.
Снять накладки с контропоры и шарнира и вывернуть болты.
Немного вытянуть провод фонаря подсветки зеркала и отсоединить разъем.
При установке:
Проверить функционирование фонаря подсветки зеркала.
Вывернуть винты (1) и снять защитную рамку.
При установке:
При необходимости заменить поврежденные гайки.
Снять плафон лампы освещения салона и отсоединить разъем.
Снять заглушку и отсоединить разъем.
Установить спинки обоих передних сидений в крайнее заднее положение.
Для выполнения следующей операции требуется помощник.
Снять защитную окантовку задних боковых стекол, багажной двери, передних и задних дверей. Вытянуть обшивку потолка движением назад из трех скользящих зажимов (1) направляющей (2) и вынуть по направлению к багажной двери.
При установке:
Снять скользящие зажимы с панели кузова и вставить в гнезда (1).
При необходимости наклеить полосы (2) поролона.
