51 44 011 Снятие и установка/ замена обшивки потолка (с люком с подъемно-сдвижной крышкой)
Снятие и установка поручней,
см. 51 16 480
Снятие и установка обшивки обеих передних стоек,
см. 51 43 201
Снять обшивку обеих средних стоек (верхняя часть) и прицепить к ремню безопасности,
см. 51 43 148
Снятие и установка обшивки обеих задних стоек,
см. 51 43 251
Снятие и установка заднего сиденья,
см. 52 24 005
Снятие и установки подъемно-сдвижной крышки люка, см. 54 12 100 или
Снятие и установка стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка,
см. 54 12 115
Снять оба солнцезащитных козырька.
Снять лампы подсветки зеркал (1) и отсоединить разъемы.
Снять накладки с контропоры и шарнира и вывернуть болты.
Немного вытянуть провода подсветки зеркал и отсоединить разъем.
При установке:
Произвести проверку функционирования подсветки зеркал.
Вывернуть болты (1) и снять защитную раму.
При установке:
При необходимости, заменить поврежденные гайки.
Снять плафон внутреннего освещения салона и отсоединить разъем.
Подцепить и вынуть заглушку и отсоединить разъем.
Переставить спинки обоих передних сидений максимально назад.
Выжать обшивку потолка из металлических лапок движением назад и снять, сдвигая в сторону правой задней двери.
При установке:
Вставить приспособление 51 4 000 в основание обшивки потолка и зафиксировать малярной лентой (2).
Исполнение с блоком подключения автомобильного телефона:
По возможности, провести над блоком подключения автомобильного телефона (1).
При установке:
Прижать обшивку (1) потолка к приспособлению 51 4 000 движением вверх, переместить до упора вперед и закрепить.
Снять приспособление 51 4 000 и протереть заднее стекло.
1 Обшивка потолка
2 Уплотнительный профиль
3 Полоска клея
4 Заднее стекло
5 Коробка переключателей
6 Основание антенны
7 Антенна
8 Малярная лента
