Старый 21.09.2009, 16:18 #179
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 47 112 Снятие и установка/ замена погрузочного (выдвижного) пола багажного отделения (touring)
Поднять багажную дверь.
Разблокировать погрузочный пол (1), немного выдвинуть, приподнять и, повернув, извлечь из направляющих (2).
При установке:
Проверить функционирование.
Проверить функционирование:
Приподнять погрузочный пол (1) сзади прим. на 150 мм и параллельно полностью выдвинуть.
На всем пути полного выдвигания передние ролики (2) погрузочного пола (1) должны двигаться без заедания.
Примечание:
В случае заедания роликов (2):
- Отрегулировать боковой зазор (C) и (D).
- Смазать ролики (2) универсальной аэрозольной смазкой для облегчения скольжения (см. материалы Службы поставки запчастей BMW) (не допускается использование консистентной смазки).
Нагрузить погрузочный пол (1) и переместить по обычной рабочей траектории, при этом не допустим излишний шум.
Примечание:
В случае появления излишних шумов:
- Отрегулировать боковой зазор (A), (C) и (D) и зазор по высоте (E).
Полностью задвинуть погрузочный пол (1) (заблокирован).
Разблокировать погрузочный пол (1) и потянуть назад (2), при этом допускается применение усилия от 80 Н до 100 Н.
Примечание:
Если затрачиваемое усилие больше:
- Смазать направляющие универсальной аэрозольной смазкой для облегчения скольжения (см. материалы Службы поставки запчастей BMW) (не допускается использование консистентной смазки).
Проверить зазор при разблокировке (G):
Рычаг разблокировки (1) должен двигаться без зазора.
Зазор (G) = 0 мм.
Примечание:
Если имеется зазор > 0 мм, погрузочный пол не блокируется.
