Старый 21.09.2009, 16:20 #185
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 48 ... Снятие и установка/ замена звукоизоляции на левой или правой передней двери
Снять обшивку передней двери,
см. 51 41 000.
Если установлен, снять модуль системы НПБ в передней двери,
см. 72 12 010.
Снять ручку привода замка передней двери,
см. 51 21 225. Отсоединить разъемы (1).
Вывернуть винты (2) и снять узел динамика.
С помощью приспособления 00 9 317 (оправка для снятия обшивки) полностью или частично отделить уплотнительный валик (1) звукоизоляции (2).
При установке:
При замене или частичном отслаивании проложить бутиловый шнур (получение через Службу поставки запчастей BMW) в зависимости от условий на внутренней панели двери или звукоизоляции.
Уплотнить отверстия под провода бутиловым шнуром.
Примечание:
Расположение бутилового шнура (1) на внутренней панели двери.
Примечание:
Расположение бутилового шнура (1) на звукоизоляции (2).
Предупреждение!
При работах с детергентом в помещениях:
обеспечить хорошую вентиляцию.
Поверхности наклеивания должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.
После очистки не дотрагиваться до места наклеивания голыми руками.
При необходимости очистить указанное место наклеивания детергентом (получение через Службу поставки запчастей BMW).
Время выветривания: 1 минута
Проложить бутиловый шнур толщиной Æ 6 мм
(получение через Службу поставки запчастей BMW) в указанном месте наклеивания.
Нагреть бутиловый шнур (техническим феном),
наложить звукоизоляцию и сильно прижать
по всему периметру.
Сила прижима с ручным валиком: прим. 30 н/см 2
Сила прижима руками: прим. 10 н/см 2
Примечание:
При прижиме большим пальцем сила прижима составляет 50 н/см 2
