Старый 21.09.2009, 16:21 #186
51 48 ... Снятие и установка/ замена звукоизоляционного покрытия на левой или правой задней двери
Снять обшивку задней двери,
см. 51 42 000.
Если установлен, снять модуль системы НПБ в задней двери,
см. 72 12 015.
Снять внутреннюю ручку привода замка задней двери,
см 51 22 225.
Освободить провод (1).
С помощью приспособления 00 9 317 (оправка для снятия обшивки) полностью или частично отделить уплотнительный валик (1) звукоизоляции (2).
При установке:
При замене или частичном отслаивании проложить бутиловый шнур (получение через Службу поставки запчастей BMW) в зависимости от условий на внутренней панели двери или звукоизоляции.
Уплотнить отверстия под провода и трос бутиловым шнуром.
Примечание:
Расположение бутилового шнура (1) на внутренней панели двери.
Примечание:
Расположение бутилового шнура (1) на звукоизоляции (2).
Предупреждение!
При работах с детергентом в помещениях: обеспечить хорошую вентиляцию. Поверхности наклеивания должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.
После очистки не дотрагиваться до места наклеивания голыми руками.
При необходимости очистить указанное место наклеивания детергентом (получение через Службу поставки запчастей BMW).
Время выветривания: 1 минута
Проложить бутиловый шнур Æ 6 мм (получение
через Службу поставки запчастей BMW) в указанном месте наклеивания.
Нагреть бутиловый шнур (техническим феном), наложить звукоизоляцию и сильно прижать по всему периметру.
Сила прижима с ручным валиком: прим. 30 н/см 2
Сила прижима руками: прим. 10 н/см 2
Примечание:
При прижиме большим пальцем сила прижима составляет 50 н/см 2
