Старый 21.09.2009, 16:21 #187
51 49 000 Снятие и установка / замена обшивки багажной двери (touring)
Открыть багажную дверь.
Подцепить плафон (1) через вырезы (2), отсоединить разъем и снять плафон (1).
Освободить поворотные зажимы (3) с левой и с правой стороны и открыть ящик для инструментов (4).
Подцепить и снять накладку (1) механизма аварийной разблокировки багажной двери и протолкнуть через обшивку (2).
Отсоединить поддерживающие ленты (1) с левой и с правой стороны, высвободить ящик для инструментов (2) из креплений (3) и снять.
Разжать зажимы и снять накладку (1) движением вверх.
При установке:
Вставить зажимы (1) с внутренней стороны накладки.
Вывернуть болты (1).
Разжать зажимы и снять накладку (1).
При установке:
Перед установкой обшивки багажной двери установить и зажать зажимами накладку (1), благодаря этому обшивка багажной двери будет отцентрирована.
Частично разжать зажимы обшивки (1) с левой и с правой стороны и вывернуть болты (2).
Разжать оставшиеся зажимы (1) и снять обшивку движением вниз.
При установке:
При необходимости, заменить поврежденные зажимы (1).
Только при замене:
Снять зажимы (1) и звукоизоляцию (2) со старой и поставить на новую обшивку.
