Тема: BMW OPS / OPPS
Старый 27.08.2011, 14:05 #192
Имеется:
1) китайская OPPS
2) Китайская желтая голова EDIC
3) WinXP + VmWare Progman V32
Никак не могу связать в прогмане ни одну голову. Через IE без проблем захожу на OPPS голову, она пингуется, все нормально. Пробовал по совету в предыдущих постах поставить статический IP на сетевуху, которая смотрит в голову 192.168.68.10 и сделать bridge в настройках виртуалки, но в таком случае после загрузки прогмана в информации о сети выдает ip адрес, который начинается на 169.ххх.ххх.ххх. То есть progman не может получить ни адрес по DHCP, ни какой-либо статический. Если втыкнуть в сеть роутер, то адрес назначается. Отсюда еще вопрос: почему в настройках сети в Progman'е не работает статический IP, который можно назначить?
Далее непонятно вот еще что: при начале нового сеанса в списке интерфейсов показывает OPS голову и адрес 192.168.68.1. Получается, что прогман будет работать только через этот IP?
Не совсем понял специфику работы. Если все должно работать только через 192.168.68.1, значит на компе нужно еще ставить INPA и настраивать после этого Ediabas.ini + IFH сервер? Но когда мы заходим на голову OPPS, то видим, что там есть встроенный IFH сервер.
Что значит лок/анлок OPPS головы на деле? В одном случае IFH сервер работает, в другом нет. Так же непонятно что значит VM connection в пунктах лока/анлока на голове.
Для правильного айпишника в Progman + bridge сетевухи думал втыкнуть в сеть роутер с DHCP 192.168.68.xx
Все делаю методом тыка, уже кучу мануалов перечитал и потратил кучу времени. Может кто-нить выведет на путь истинный? Буду очень благодарен.
Hunterok вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
