Сообщение от g.brutal e46 2002г usa При попытке прочитать модуль SHD выдается ошибка "error in cabd! look at cabi.err and error.log!
coapi-2041: wrong ecu coding index
a_shd: codierindex=01h" Все остальные читаются норм...По SHD еще ошибка выскакивает в CArMemory при попытке прочесть данные. хэлп  |
Сообщение от savaik неверный кодировочный индекс
обнови эксперта данными из иста
как сделать есть информация на форуме |
Сообщение от g.brutal а какой именно 39 или 41?? |
Сообщение от savaik в твоем случае не важно |
Подскажите! Возможно ли то, что блок не кодируется и ругается на индекс из-за того что был поменян моторчик люка и возможно даже от авто по старше?? После ручного индексирования люк не функционирует как надо...что делать в этом случае? менять моторчик от авто по свежее и закодировать? или есть другие варианты
