Старый 29.08.2011, 20:18 #23
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
До 7% искажение скорости - это нормальное явление спидометров.. То, что высота шин тоже влияет на показания спидометра - факт. Чем выше профиль от стандартного - тем больше пробег по окружности. При (заметим) той же скорости вращения редуктора. Соответственно, реальная скорость будет больше, чем выдает спидометр. Но никак не на 25-30 км/час. При данной ситуации скорее проблема в проводке все-таки или в самой приборке, при исправном датчике скорости, конечно.
