Старый 30.08.2011, 08:03 #1
Авто: Х5
Подрамник встает на свои посадочные места.
Шесть болтов крепления, четыре направляющих.
Поставить криво не возможно!!! (если не учитывать погрешность в десятых мм или минутах), ну даже при этом руль криво не встанет.
Даже если отсоединить рулевые наконечники от поворотных кулаков и поставить обратно руль криво не встанет.
А вот чтобы снять подрамник нужно от рулевой рейки отцепить рулевой вал.
И когда ставили обратно неправильно поставили по шлицам, вот в этом случае руль может встать криво.
А это значит руки то кривоваты!
westwest77 вне форума
