Ставить сигналку на АКПП - полнейшая глупость. Ни один грамотный спец по угонкам такой фигней заморачиваться не будет. Толку при этом от угона - ноль!. Другое дело - самоучки, которые начитались всякой противоугонной лабуды и хотят обдурить угонщика. Здесь можно ожидать чего угодно. На счет выхода 5 передачи из строя - она одна сама по себе из строя не выходит. Только в блоке с другими. И зачем таким образом АКПП "обнулять"? Все-равно неисправность надо сканировать.
