Старый 31.08.2011, 02:04 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Первоначально проверить искру на свечах. Достаточно снять катушку зажигания, вставить в нее свечу и прижать ее (свечу) к двигателю. Потом подачу топлива. Под верхней узкой крышкой есть топливная рампа с выходом для измерения давления (как на колесе) Снять колпачок, нажать на золотник. Бензин должен идти под давлением, если крутить мотор. Если все эти вещи выполняются - значит датчик КВ живой. Может бензин и не идти. Тогда бензонасос сдох. Вот по простому проверить.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
Kostia1980 (31.08.2011)
