Старый 01.09.2011, 12:02 #14
Сообщение от Patriot_123 Посмотреть сообщение
Про мотор забыл, бывает...
Ошибка как и у автора темы:
33 Camshaft control
Фиксируется только при холостом ходе, если верить описанию под ошибкой (первое фото).
Camshaft control - как-то больно расплывчатое описание. Не то сами мозги ваноса, не то ли датчик распредвалов (хотя там вроде другая ошибка: camshaft sensor error), или сам механизм ваноса не так работает и что именно в адаптации не так... Первое предположение, что не тот угол у распредвалов (например, растянута цепь), но сомневаюсь в этой додумке. А своих знаний не хватает правильно найти поломку, а очень хочется. Спросить и узнать больше не где.
Второе фото я на всякий случай привел, так как там показатели ванос-системы. Не знаю, нужная ли это информация в данной ошибке или нет.
Вот. Хотелось бы что бы объяснили, как дальше проверить дефект и выявить его.
Самому можно, но я бы посоветовал использовать DIS (GT-1) - не имея обширных знаний конструкции и функционорования VANOS с Инпой будешь долго гадать...
