Старый 03.09.2011, 11:25 #14
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: Е39
По умолчанию Решение
Скорее всего контакт плохой, т.к по сути датчик температуры это терморезистор, он не может плохо работать, он либо работает либо не работает!!! При его полном отсутствии температура одупляется как -40, при наоборот замыкании проводов, подходящих к датчику +50 градусов!!! Поэтому сними датчик и почисть контакты и будет тебе счастье, ибо оеи скорее всего от воды окислились!!!
Себе я менял так:
Купил в магазине радиотоваров терморезистор на 6.8 КилоОм, припоял к концам его проводочки, весь его заизолировал термоусадкой, и подсоединил к проводам (фишка у меня была оторвана) так же кончики заизолировав!!! Работает, погрешность пару градусов!!! Бюджет составил 10 рублей на терморезистор!!!
P.S.!!! Надеюсь поможет кому-нибудь!!!
Mgerchik вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Mgerchik за сообщение:
cektop7 (24.02.2012), geproc (03.08.2012), sanya-206 (11.11.2011), Адепт (04.02.2013)
