На моей 535 была такая же проблема. Писал ошибку по потенциометру регулировки наклона при заводском ксеноне, а перекодировать не давал. Решил заменой блока LCM-A на LCM-2 и полной кодировкой под машину. Сейчас Инпа не ругается, но бобер все равно не хочет входить в меню кодировки света - неверный кодировочный индекс. Пока оставил так.
