Сообщение от вова 1951 Нормальная диагностика скажет со 100% гарантией. |
к сожалению местного GUNhead'a и иже с ними не имеем :(
А,я за комплексную диагностику с проверкой фаз двигателя при снятой клапанной крышке.
мера конечно интересная, но..
Брысь@, Честно фазы там редко уплывают. Дырищя где-то во впуске
может и редко, но с подобными симптомами и ошибками не мало тем встречал, где проблема уходила с выставлением фаз..
на подсос воздуха тоже грешили, но колхозный метод с карб клинером дыр не показал..
Скорее всего датчик накрылся и возможно КРКГ
очень странно, что ушла ошибка по обрыву датчика коленвала, и появилась по датчику распредвала.. по сему подозрения не на датчик все же(опять же, если вспомнить множество тем с заменой датчиков в таких ситуациях, и отсутствием в этом толка)..
кркг - не глохнет, и сильных нарушений в работе двигателя при открытии масло заливной крышки - нет.
