износ направляющих втулок клапанов на двигателе n62
всем добрый день.на днях я снял головки блока с двигателя n62 так как он дымил на горячую.пробег 160000.задиров в блоке нет.маслосъемные колпочки стали пластмасовые.стал проверять клапана на наличие износа направляющих .выпускные клапана болтаются видно невооруженым глазом.соответствено есть износ.но проблема в том что они не идут как запчасть.попросил знакомого отвезти в ремонт чтобы выточели новые.но он привез мне их обратно ему сказали что они в допуске.стал притирать клапона но некоторые седла не притираются полностью так как клапона болтаются в направляющих.возник вопрос либо я идиот что мне кажется что есть износ или просто мастера нестали заморачиваться с выточкой направляющих.
