Т.е всю строку можно тупо удалить и просто прописать вот это и все?
нееееееет!!
только это добавить ;c:\ediabas\bin
в конце твоей строки.
только это добавить ;c:\ediabas\bin в конце твоей строки
Hier Umgebungsvariablen auswählen:
Hier auf Path C:\windows...... usw. klicken, und dann bearbeiten auswählen.
An dieser Stelle bitte mit der Cursortaste „rechts“ bis zum ende des Textes gehen, und
dort „ ;c:\ediabas\bin „ eingeben. Das ; steht als Trennzeichen, das c:\ediabas\bin ist der Wert,
den es nachzutragen gilt.
Dann 3 mal auf „ OK „ drücken um die folgenden Fenster zu schließen.
или скачай норм inpa
